如果谱图中出的是CO2峰,前检测器工作正常,安捷伦单丝TCD检测器,对载气、参比气流量(比例)是有要求的,载气、参比气比例失调,岀峰很小或不出峰,请检查前检测器载气、参比气流量是否符合设置要求(检查阀2,打开/关闭状态下载气流量),如果柱流量+尾吹流量和参比气流量比例正常(1:1.5-2),设置阀2常开状态,进空气,正常应出一个很大的空气峰,后面还应有一个0.05%左右的CO2峰,设置阀2常关闭状态,进空气,正常应出O2和N2峰,以上检查都正常,就可以判断阀2设置打开、关闭时间不正确,如果是检测器问题,可以把前后两个检测器入口连接管互换,重新配置载气类型,氮气载气分析氢气灵敏度很高,这种配置的仪器,阀、柱子、检测器有很多组合可选,如用氦气做载气,把柱2拆掉,柱4和阀3连接端卸下接到阀1和柱2连接点,这种连接样气中全部组分都可以岀峰,还可以吹扫掉C2-C5,新的连接配置,都需要重新设置时间事件,我的感觉,没什么大问题,坐下来,慢慢查找调整(怎么设置阀的开与关,都不会对柱子、检测器带来损伤),会找到原因的。
