8,工人按图纸加工零件,审核员看到图纸上用红色笔做了修改,车间主任说,这个图纸有错误,如果按图纸做就错了,所以现场改了下。
7.3.9 abcd
9,某厂合格供方名单上有甲公司,未做评价,采购员称该厂合作多年,包退包换,无需评价。
7.4.1 建立评价
10,某车间用绿色框装合格品,红色框不合格品,白色框待检品,黄色框已检待判断品,内审员发现有个绿色狂内有零件。车间称那些事生产剩余的零件,以备缺货,有合格的也有不合格的,补齐时临时进行检验即可。
7.5.8 标识
11,某厂生产设备合格,但按合同要求送货上门时,发现有的设备外壳因碰撞而损坏。
7.5.11 a
12,某原料规程规定要进行四项指标检测,但检验员未执行规程,只凭目测判断是否合格。
7.4.3a 或8.2.6 (一个缺陷只能对应一个条款)
13,看到顾客投诉原因是外壳损坏,厂长说“我们的防护做的很好了,但铁路运输野蛮装卸,还是会损坏,只能改修或退还。
8.2.2
14,某厂未对产品进行规定的无菌检,检验员说,没有灭菌锅,科长称正在申购设备,尚未批复。
6.1 b 资源。(能让上层领导负责,不让基层担责)
