设备就像是我们吃饭用的筷子一样,没有干净的吃饭工具,吃到肚子里的必然是细菌,那么离生病也就不远了。所以,设备的维护保养要向筷子一样,天天用天天“刷洗”才行!
1.仪器设备维护有依据
不同的设备有不同的特性,当然使用中的容易出现的问题也就不一样。一般我们在做设备的维护保养计划时会从以下几个方面入手:
1.1 测试方法:测试方法中有很多关于设备的构造或维护等会以附录或备注的形式存在,关注这一点有利于我们寻求对设备的维护
图1—标准中找到维护的方法
1.2 设备使用说明书:设备说明书不但有设备参数、使用方法的规定,维护保养也是必要的一个规定
图2—设备说明书中的维护保养
1.3 参考文献:参考文献一般是设备使用单位根据自己维修过程中的经验分享给大家的,这些是实验室设备维护的一个宝典。
图3—参考文献中得到的维护保养知识
1.4 外出培训学习知识
1.5 自身使用或维护过程中的经验总结
2.如何维护是关键
设备维护要求得当、抓住重点才是设备维护的正道。那么如何维护就成了保证设备质量的重点。
2.1 维护:设备维护要靠日常的管理,这一点要求检测员要随时进行,否则问题及小成大就不好说了。一般的维护包括清毛、润滑、清洗等工作,这些可以在操作完成后随时进行;
图4—烘干机内网丝上的花毛只有定期清理才能延长其使用寿命
2.2 核查:日常核查不但能保证设备有效使用,还能保证结果准确;这种核查可以从标准中获得,也可以从设备说明书中得到
图5—可以通过质控样的测试对莫测色牢度仪器进行核查
2.3 维修:维修并不是说设备坏了才维修,很多情况是在日常检查中当出现潜在问题时也要进行维修,这种情况可以有效减少事故的发生
图6—设备上裸露的电线需要通过维修来减少事故的发生
3.设备保养的前提是监督
监督减少问题发生的最关键工作,只有日常检查才能发现问题并立即解决问题,所以说检查是贯穿于设备保养的总路线
图7—监督检查要贯穿于设备维护保养的整个过程
4.专人专职做好设备维护保养的工作
作为实验室尤其是大型实验室,设立有经验、有能力的设备员可以为设备维护保养提供专业的技术指导。只有这样才能从根本做好设备的维护保养工作。
图8—实验室设立设备员并对其职责进行规定
总结
设备的维护并不是一个人的事情,而是靠大家的努力,只有勤检查,多观察,发现问题解决问题才能保证我们的“筷子”正常、健康使用!
