原文由 xzhjob(xzhjob)发表:对于特定元素标准溶液来说,在一定浓度下,2,4,6,8,10ug/L,是用石墨炉来检测,尽管每次的测定值不会完全相同,但是总是在一个较小的范围内(20%)波动,超过这个范围就不能算正常了。谢谢,根据各位的回答,那答案已经出来了,在进样系统完好,升温程序适当的情况下,理论上来说特定浓度元素的吸光度是稳定的,但是由于一些未知因素很难保证每一次原子化过程都一样,因此允许吸光度值有20%的波动。如若波动大于这个值,则要检测进样系统,升温程序是否有问题。
或者是否你的石墨炉用了很多年了,时间长了吸光度波动的厉害, 国内的石墨炉过几年性能会不如新来的好,这个是正常的,要是新仪器自己要找下细节上是否都注意了,或者问下厂家的售后工程师。
也要注意几个地方:1,灯位对准,2,石墨炉位置最佳,3,石墨管没有问题,4,灯负高压不会太高,
原文由 冰山(yang_qingwen)发表:相同条件下,尽管每次的测定值不会完全相同,但是总是在一个较小的范围内(20%)波动,超过这个范围就不能算正常了。谢谢,根据各位的回答,那答案已经出来了,在进样系统完好,升温程序适当的情况下,理论上来说特定浓度元素的吸光度是稳定的,但是由于一些未知因素很难保证每一次原子化过程都一样,因此允许吸光度值有20%的波动。如若波动大于这个值,则要检测进样系统,升温程序是否有问题。
实际上,常量检测也是一样的,比如做某种关系的标准曲线,标曲的斜率就是在一定范围内。有经验的老手一上来,直接就问你这个,答案不对人家直接就说你错!
