原文由 googlefast 发表:
非常感谢张兄的详细解释,受益匪浅!您的大作比较新,我这里还下不到,如果方便的话,能不能email一份给我(ustcfast@gmail.com),我想我的问题可能出在相对湿度上面,我一般就是放在空气里,而最近非常干燥,相对湿度我看了一下低于30%,溶胶干燥得太快了,是不是这样会使得水挥发,从而影响最终的形貌。你们是怎么控制湿度的呢?
另外,你们aging一般要多长时间?是放在密闭体系里还是敞开体系让它有一点挥发而形成gel的感觉?谢谢!
还真不好意思,我那篇文章现在也没有电子版,只有纸版的,其实一般图书馆可以查到,如果确实需要的话,我扫描一下发给你。其实关于相对湿度的最好文献,你可以参看,Cagnol F, et al. J Mater Chem, 2003, 13: 61。湿度太低确实不利于有序介孔的形成,这个可以用表面活性剂堆积参数进行解释。关于溶胶陈化,我到是写过一片文章给 Thin Solid Film,但是还处于 in press中。我的建议是你将溶胶配完以后,再继续搅拌1h左右,然后开始静止陈化,密闭体系,然后每隔几个小时制备一个薄膜,开始的时候,间隔时间小一点(2h一次),到1d以后,可以时间长一点(比如12h一次),最后将薄膜一次性的拿去做小角XRD,看看最佳陈化时间。湿度最好保证在50%以上,冬天可以使用加湿器,提高环境的湿度。
