原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 甲酸在液相上有保留,有响应,可以进行测定
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:做一个紫外全扫描,以确定甲酸的检测波长。
原文由 山丘失心(Ins_e3ff3e2d) 发表: 请问你是不是做过啊 我们实验室用的C18 紫外检测器 能不能告诉我一下具体的条件啊我这边用纯甲酸做过几次实验但是重现性不好,比较好的几次,都出了好几个峰无法判断哪个是甲酸峰啊
原文由 山丘失心(Ins_e3ff3e2d) 发表: 你好,我做了紫外分光光度计的一个扫描,扫描范围是200-900,做了三次实验:1分析纯的甲酸(空白组是水)2用水稀释过的甲酸(空白是水)3.碳酸钾溶液中的甲酸(空白是碳酸钾溶液)。得到了三个图谱,其中前面两次实验得到的图谱他是直接从横坐标200nm纵坐标0.3左右开始往上面升,然后得到一个半成峰,我们同学说按道理这个不能算是一个峰,然后第三个实验得到的就是一个负峰,直接就没有正峰。请问这怎么确定他的吸收波长啊?
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 吸收波长可以选择210,确定能做出来流动相:0.01mol/L磷酸二氢钠溶液(用磷酸调节pH值为3.0),流速:0.8mL/min;柱温:30℃;检测波长:210nm。色谱柱:C18(250mm×4.6mm, 5μm)出峰时间:4min左右,甲酸可以用色谱纯及以上纯度试剂
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:上一下这几张UV图看看
原文由 找赵先生(Ins_ad1929cc) 发表:能麻烦楼主把测甲酸的参考文献发一下嘛,不胜感激!!!
