1.器皿受到污染
2.溶剂受到污染
3.前处理试剂加入体积偏小
4.定容时体积偏小
5.溶剂类型不对
6.稀释时原溶液移取体积偏大
7.样品前处理过程有问题
8.过滤引入污染
9.仪器有残留
10.仪器漂移不稳定
11.仪器进样体积不准确
12.稀释倍数输入错误
13.应用工程师标准物质谱图或样品谱图峰积分错误
14.标准物质纯度偏低
15.标准物质称量重量偏低
16.母液定容时体积偏大
17.配制工作溶液时移取母液体积偏小
18.工作溶液的溶剂类型与样品的溶剂类型不匹配或没有按方法的要求使用指定的溶剂
19.标准溶液理论浓度输入错误
20.样品瓶好编错导致进错样品
21.样品不均匀
22.外检与内检前处理方法不同,送外检需指定方法
23.外检结果不准确或报告出错
这个有太多可能了,除了以上的,还有N种可能,无法罗列
该帖子作者被版主
jimzhu加 3积分,
2经验,加分理由:应助。
