原文由 深圳通用(v2957662) 发表: 压力为0,那是因为接上柱子,就是不出液体,如果楼主可以的话,你试试在没接柱子的时候,开泵等液体的出来时候(注意液体的滴速),然后接上柱子,等压力变为0,在拆下柱子进液段管路,可以看到液体滴速是很慢的,跟之前是慢很多,如果幸运的话你可以看到液体滴速又会慢慢的快起来
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 相当于反压控制了泵的运行?压力为零理应泵就是停止的或者压力传感器检测不到压力了
原文由 深圳通用(v2957662) 发表: 不是泵停止运行,我记得那时压力为零,但泵的凸轮还在转动,应该是因为前端色谱柱的压力导致单向阀不能正常工作,导致没有流动相流过,所以压力就显示为零。在去掉色谱柱的时候,因为没有压力了,慢慢的又有流动相经过,最后流速又达到正常我当时都是称过重的,这个问题我之前也发过帖子询问过,当时搞不清,问了单向阀的供应厂家也不清具体原理
