对标准溶液的逐级稀释可称为“加料”,GB/T15000.3指出“加料的主要问题是要使候选标准样品具有足够的均匀性和稳定性”。均匀性和稳定性的分析结果是否可信、可靠,需要进行不确定度评定结果加以证明。
当每次稀释倍数过大时,特定物质的含量将变小,但稀释使用的测量设备计量特性没有变,测量设备的计量特性已经确定稀释方法的不确定度保持在某个值不变。不确定度过大,物质的含量过小,测量不确定度无法满足物质含量测得值的可信性要求。因此,地板楼层和6楼量友都提出了稀释倍率的限制,这是非常正确的。至于稀释倍率限制在什么范围内,不同的领域,不同的物质可能有不同,取多少标准物质用多大的容器稀释,在具体的化验规范中一般均有规定。如果没有国家或行业的化验规范,就需要实验室自行通过均匀性研究、稳定性研究、可行性研究等实验研究加以确定。
