主题:【悬赏帖】关于CL11-2015中对辅助测试设备的确认求助
浏览0 回复5 电梯直达
sky001
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
新版CL11-2015中:
电气实验室应具备申请认可的检测标准规定的主要项目的设备,包括辅助设备。辅助设备应确保符合检测标准的指标要求后方可投入使用。如果辅助设备的参数指标会对检测结果造成显著影响,该设备应进行校准。
请问EMC测试过程中用到辅助测试如:测试电脑、显示屏、电源这些如何做确认。
推荐答案:en_liujingyu回复于2016/12/19
  根据JJF1001关于“测量设备”的定义,为实现测量过程所必需的辅助设备、计算机软件也是测量设备的一种,必须执行计量校准和计量确认。
  你们EMC测试过程中用到辅助设备电脑、显示屏、电源等,电脑与显示屏主要是反映了作为测量设备的计算机软件的性能是否满足测量要求,可按软件的计量确认方法执行计量确认。作为测量设备的电源应该是个稳压电源或稳流电源,那么它对电压或电流的稳定功能就是计量确认的关键。确认方法可以规定输入一个偏离测量要求的电压或电流,检测其输出的电压或电流(连同电流表、电压表以及那个笨重的铁芯一起校准,不是单独校准电流表和电压表),看看能否满足你的EMC测试要求,满足的签发计量确认合格标识,不满足的不得用于EMC测试工作。
AK-47(冲)
不知道楼主的具体测试项目跟电脑的联系多大。一般电脑、显示屏、电源属于办公设备,不是CL11里提到的辅助设备。
辅助设备具体指的是实验过程中用的小型设备,比如标准要求样品粉碎后的颗粒厚度不能大于1厘米,然后你去解决这个问题用的什么设备属于辅助设备。
en_liujingyu
sky001
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
谢谢你的提示
avih1981
qgp
