6摩尔盐酸消煮时可能很快盐酸就被煮干(我们已经做了一批试验),怎么解决? 这个问题不好办,得煮16个小时,时间太长了。我们消煮是(不是做惰性有机质)边煮边加试剂,显然这里是不行的。可不可以考虑密封低温消煮啊?还是得用一个特殊的装置?
蒸馏水能将酸性的样品冲成中性?酸性,中性说的还是氢离子的浓度,蒸馏水的pH一般是中性左右的,应该可以吧。
55度烘干用什么容器?烘干可以考虑水浴锅或者电热板。
能不能过滤啊?按他提供的方法,烘干后在容器中加重铬酸钾和浓硫酸低温消煮用硫酸低铁滴定有机质的。用不着过滤的。
我看了下杨丽霞的文章是测活性有机质的啊,其实你的帖子一出来我就去查资料了,因为忙或者其它原因到现在也没找到惰性有机质的测定,呵呵。帮不到你什么忙
