主题:【讨论】关于留样时间的确定?
浏览0 回复42 电梯直达
jun来也
该帖子已被lqqer设置为精华;
一般来说,QC部门的留样时间都要两三年,有的甚至更长一些。不知道具体该如何确定呢?有没有比较详尽的规定呢?还是只是一个大框架,具体是由企业来定?特别是新品的留样时间,由于涉及到产品有效期确定问题,这又该如何确定呢?
深海的海豚
原文由 hejun1984 发表:
留样时间的确定分为许多种情况,根据留样样品的不同而有差异。
根据是否为一般留样还是重点留样确定。
一般留样保存至药品有效期后一年;
重点批留样除至少保存有效期后一年外,还应保留至长期稳定性考察结束。
以上是一个大框架,一般企业通行的。
如果涉及产品的有效期确定,需要根据产品新药报批进行的实验情况,按照《原料药和药物制剂稳定性实验指导原则》进行试验确定。
jun来也
原文由 lqqer 发表:
根据是否为一般留样还是重点留样确定。
一般留样保存至药品有效期后一年;
以上是一个大框架,一般企业通行的。
主要还是留样跟踪考察工作必须得严肃,万一有产品不到有效期却由于某种原因导致失效,那就需要对使用厂家提供相应的资料。必须得证明该产品有效期绝对没问题,否则,不堪设想。
深海的海豚
原文由 hejun1984 发表:
留样的考察每个厂通常都还是重视的,毕竟涉及到产品的市场样品的平行考察,除非有极特殊原因,有效期内的样品是没有问题的,否则肯定是生产的样品有问题。毕竟留样是进行了长期稳定性试验和加速试验的。
jun来也
原文由 lqqer 发表:
但如果发现有效期没有那么长,需要减少,需要如何进行?总不会在之后产品的有效期确定时直接变更即可?如果有效期需要延长呢?又该如何进行呢?这样可能会导致两批产品之间体现出来的有效期会不同。
深海的海豚
原文由 hejun1984 发表:
一个品种从新药报批到最后生产,期间需要经过小试、中试放大、试产三批的过程;通常效期的确定是在新药报批时就已经确立,通过对数据的统计分析,得出合理的有效期,取差别小的三批做平均确定有效期;差别大的三批,取最短为有效期。
一般不需推翻其原有结论,否则以前资料须重新准备,不太现实。企业通常不大可能会减短效期,延长有效期也须进行系列试验才能申请,两批产品之间的效期不会有明显差异。
jun来也
原文由 lqqer 发表:
应该如此,要不,岂不麻烦。最好呢?不要再去进行系列试验。
不知道你们公司的留样到何种程度(应该积累很多了),是如何管理的呢?
深海的海豚
原文由 hejun1984 发表:
上面我说的就是我们执行的留样制度,通常在新药开发阶段和报批结束时就已经确定了,不需要再进行改变,当然考察还是必要的,需要按照规定对上市样品负责啊!
初秋的风
我公司把每月头三批产品定为留样产品做稳定性考察
深海的海豚
原文由 lifanab123 发表:
呵呵,这个频次够快的,我们每季度有一批重点留样,做稳定性考察。
jun来也
原文由 lqqer 发表:
留样的管理,确实很重要。还是严格控制为好。
