主题:【讨论】7890标线问题
浏览0 回复3 电梯直达
有网友问:刚接手新项目。跪求安捷伦7890,FPD做有机磷农药相关方法和条件,标曲的配置方法!
我的回复:没做过标曲,都用单点校正方法,
FPD的方法是有机磷检测条件  色谱柱:DB-1701(30m?0.25mm?0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:1mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
我写过这方面的原创 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6224813
uameoo
楼主采用外标法,先配置母液,之后等梯度稀释既可以了吧。
liux5201
手机版: 7890标线问题
