主题:【讨论】色谱柱问题
浏览0 回复18 电梯直达
流年
不小心把色谱柱安装反了,流动相冲柱子大概一小时,此柱子能否在使用?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wym750306
light2357302
nixiaolong
夏天的雪
问题不大,应该可以使用,做个样测一下柱效,并和之前的对比一下
小鱼儿111126
SpeaBeanTM
Alexskip
好的色谱柱反冲下不会那么容易冲坏,可以做以前做过的实验看看变化,不好的色谱柱装填压力可能不够高,反冲内部结构就变了
灵翊
小不董
问题不大, 我的柱子正常使用,柱效不好了,就反过来使用的。
夏天的雪
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
反过来柱效就好了吗
手机版: 色谱柱问题
