原文由 海苔和紫菜(v3147589) 发表: 那应该就是你样品准备的问题了,只要你样品准备好了,就算仪器设置的不合理,至少也应该出峰的,无论是峰小还是重叠怎样的
原文由 心不在言(v3198915) 发表: 我是买的sigma的标品,直接用正己烷溶的,然后过膜进样,处理和胆甾烷的一样,混合后一起处理也只有胆甾烷出峰
原文由 海苔和紫菜(v3147589) 发表: 我之前做氨基酸标准品,有几个就是不出峰,升温程序,分流模式,载气流量都调整了就是不出峰,最后换了衍生试剂,然后就出峰了,我觉得不出峰的话仪器出问题的可能性比较小吧,还是样品前处理的问题
原文由 心不在言(v3198915) 发表: 我之前用气相测也是这样,然后老师让我做气质试试,结果一样,应该不是仪器问题。我也是看见一些衍生后测的,但直接测的也很多,关键是现在还没有衍生试剂
原文由 海苔和紫菜(v3147589) 发表: 你不衍生吗?那是不是沸点太高测不出来呢,如果你有参考文献,根据他们的结果和升温程序大致算一下衍生后是多少度出峰,这样也能排除沸点太高的原因。我的标准品偶尔也会发神经,一起测的不同浓度,有时候有一个浓度就会不出峰,也搞不清楚什么原因
原文由 心不在言(v3198915) 发表: 老师不让做,我浓度已经很高了,一点峰都没有,但是内标的峰很正常,混合其它标准品也一样,就只有内标的峰
