主题:【求助】基线漂移严重
浏览0 回复8 电梯直达
m3223249
安捷伦1200液相色谱仪,用的是1260DAD检测器,走出来的色谱图为什么是这样的?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
第一个图可能是杂质引起的,第二个图或许是气泡,第三个图是否走了梯度
夏天的雪
三个图是否是一个色谱条件,请告知一下色谱条件和样品相关条件
m3223249
原文由 夏天的雪(bingwang228)发表:三个图是否是一个色谱条件,请告知一下色谱条件和样品相关条件
三个图是同一个色谱条件,流动相分别为A:0.1%甲酸水,B:0.05%乙腈。一、三两张图为混标图(5个混标),二是中药注射液,溶剂均为50%甲醇
vanorazhao
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
是不是梯度引起的
从楼主的洗脱时间表来看,梯度的变化也不是很大的,应该不至于导致基线的这种变化吧
夏天的雪
图1/3都是标样走的重复性好像也不好,第二针的色谱图是偶然现象还是每一针都这样,同样,图1/3是否每一针都这样还是偶然现象
磁场线
我之前做的液相实验要转波长,在每次转波长的那个点就会出现基线一下突然近乎垂直上升或下降,每次开机后走基线也一样。最后是刚开始走基线一直走1小时,那个转波长的点就平了成一条直线,就可以了。我是刚上路的小白,我就遇到过这一个和楼主描述问题相近的现象。可能梯度也是这样的。
dywzqbx
手机版: 基线漂移严重
