一、这里面包含两个问题,第一是两根柱子交替运行方法进样,这需要像有一个三合一的进样器,它可以支持前后进样口进样,但也要将两根柱子样品设成两个序列分别运行,一旦队列设置完毕,可自动完成所有样品。
二、第二个情况就是,两根柱子间隔运行不同样品,这需要手动切换自动进样器前后位置,这中间有一个时间间隔,需人工切换。如果前后都有进样器就类似前后说的第一种情况,如果两个进样口都手动进样,就不存在切换进样器。
三、以上两种情况都会存在两种问题需要注意:
1、一种柱子正在运行时,另一根柱子处于无样品空运行状态,这根柱子就存在柱子损耗和柱流失的风险。
2、两个柱子在设置方法时,受到柱子最高温度比较低的限制,比如最高温度一根是320度,一根是260度,那两根柱子方法程序最高温度都不能超过260度,否则会报废那根260度的柱子。
3、最后一个忠告:不要怕麻烦,GC柱温箱最好只挂一根子,方法需要什么类型就装什么类型柱子。
