原文由 深海的海豚(lqqer) 发表:
看完帖子学到了一些:
“滤膜类型:
聚四氟乙烯滤膜:适用于所有溶剂,酸和盐,并无任何可溶物。
醋酸纤维滤膜:不适用于有机溶剂,特别适用于水基溶液,推荐用于蛋白质和其相关样品。
尼龙66滤膜:适用于绝大多数有机溶剂和水溶液,可用于强酸,70%乙醇、二氯甲烷、不适用于二甲基甲酰胺。
再生纤维素滤膜:具有蛋白吸收低,同样适用水溶性样品和有机溶剂。”
但也有几个问题需要更正:
1. 溶剂瓶内溶剂过滤器的堵塞后的处理?
堵塞后的处理法方法:将过滤头从组件中取下,在浓硝酸(35%)中浸泡1h,然后用二次蒸馏水冲洗干净,不可超声处理!
2. 关机前,根据色谱柱类型选择合适的溶剂冲洗柱子,决不可“用 100%的水冲洗系统20分钟,然后用有机溶剂冲洗系统10分钟(如甲醇),然后关泵,(适于反相色谱柱)”,部分色谱柱不可能耐受100%水。
3. 及时更换Purge Valve内的过滤芯。(当打开Purge Valve时,压力高于10bar,表明过滤芯已堵)。---指的是纯水pruge时的压力。
4. 缓冲盐究竟放在哪个通道,不可用A或D决定,据我所知,安捷伦有不同的ABCD排序。
呵呵,有异议请提出。
缓冲盐一般放在A 或D 通道,Agilent 1100 的A.D 通道是在下面,B.C(有机相)通道在上面
