维权声明:本文为v2651621原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
不同前处理方法分析月季花瓣的香气成分
月季花(学名:Rosachinensis Jacq.):被称为花中皇后,又称“月月红”,是常绿、半常绿低矮
灌木,四季开花﹐一般为红色﹐或粉色、偶有白色和黄色﹐可作为观赏植物,也可作为药用植物,亦称月季。天津素称“月季之乡”,月季栽培历史最久,南运河、子牙河沿岸是重要产区。1984年根据市民评选结果,市园林局、园林学会推荐,市10届人大常委会16次会议批准定为天津市市花。1991年统计全市栽植月季达187.77万株,约600个品种,有月季园7处,月季路8条,集成“中环彩练”为津门十景之一。本文用不同的前处理方法分析月季花瓣的有香成分,得到不同的分析结果。
1 实验部分
1.1 材料和方法取盛开的月季花瓣140克,用酒精浸提16h后取出浸提液,花瓣经过浸泡颜色变浅,浸泡液的颜色变成红褐色,浸泡液备用。(本文最后有浸泡后的花瓣的图片)
把盛开的月季花瓣粉碎后,用玻璃棒碾压至糊状,放入SPME样品瓶备用。
1.2 仪器和实验条件 仪器:6890N -5975
气相色谱 - 质谱联用仪(带自动进样装置,美国安捷伦公司)。黑色平头部分交联75um CAR/PDMS(碳分子筛/聚二甲基硅氧烷)萃取头(美国Supelco公司),6890N-5975
气质联用仪(美国Agilent公司),SPME专用样品瓶,
色谱条件/色谱柱:HP - 5毛细管柱(60 m×0.25 μm×0.25 nm);载气:氦气(纯度≥99.999%);流速:1.0 mL/min;进样口温度:250 ℃;分流比:10:1;升温程序:50 ℃保持5 min,以3 ℃/min升到180 ℃,然后以15 ℃/min升至260 ℃,最后280 ℃保持10 min。
质谱条件/接口温度:280 ℃;电离方式:EI;电子轰击能量:70 eV;离子源温度:230 ℃;四级杆温度:150 ℃;溶剂延迟:4 min;扫描范围:33 ~ 330 amu。采用NIST11谱图与自建谱库检索。
2 分析结果2.1直接对月季花瓣进行SPME分析,共鉴定出39个化合物,能定性的24个,未知物15个。分析谱图见图1;化合物的定性结果见表1
图1-直接对月季花瓣进行SPME分析
表1-直接对月季花瓣进行SPME分析-定性结果
2.2 浸提液做SPME分析,相同的分析条件下,浸提液做SPME几乎没有看到有价值的化合物。分析谱图见图2
图2-对浸提液进行SPME分析
3.讨论
两种不同的前处理方法处理月季花瓣,得到的分析结果相差很大。直接把花瓣粉碎后做SPME分析能鉴定出24个化合物;其中醇类约占47.9%,酯类约占30.4%,醛类占6.3%,茶螺烷占1.8%。由于SPME的局限性,对于挥发性不强的原料几乎检测不到。用酒精浸提花瓣后再做SPME分析,几乎看不出有价值的香原料。因为花瓣中含有水分,可能会抑制香气成分的挥发。还需要进一步处理浸提液,做继续研究工作。
鲜艳的花瓣
浸提后,花瓣失去鲜艳的颜色。
