原文由 有雨的夜(774234134) 发表:比如分流比是100:1,柱流量是2,那么分流出去200,在样品测定的过程中一直保持200份分流出去的话,载气太费了,于是设置一个载气节省20,样品进样完成后,分流出口的流量变为20,安捷伦推荐载气节省是样品运行2分钟后,载气节省设置为20,一般不小于15,所以一般看到载气节省的数值都是,20,15这种
原文由 有雨的夜(774234134) 发表: 样品进入的时候,是200:1的,2分钟后开启载气节省,分流流量就由200变为20了所以过程就像是引号中所画的“__Π__",开始低(比如20),然后高(进样时恢复200),再然后降下来(2min恢复到20),是一个变化的过程。
原文由 m3179838(m3179838) 发表: 已作了尝试,改变载气节省值,总流量会做相同数值的变化。
原文由 有雨的夜(774234134)发表:原文由 海苔和紫菜(v3147589) 发表: 那样品分析过程中就是20:1吗?最后是按1/21算还是1/201算呢 样品进入的时候,是200:1的,2分钟后开启载气节省,分流流量就由200变为20了所以过程就像是引号中所画的“__Π__",开始低(比如20),然后高(进样时恢复200),再然后降下来(2min恢复到20),是一个变化的过程。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:载气节省,要看epc承受的能力,太低流量,会导致报错
原文由 海苔和紫菜(v3147589)发表:原文由 有雨的夜(774234134) 发表: 样品进入的时候,是200:1的,2分钟后开启载气节省,分流流量就由200变为20了所以过程就像是引号中所画的“__Π__",开始低(比如20),然后高(进样时恢复200),再然后降下来(2min恢复到20),是一个变化的过程。 那最后怎么算啊
原文由 symmacros(jimzhu)发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:载气节省,要看epc承受的能力,太低流量,会导致报错 这一点也要注意,一般仪器也有最低的流量或压力范围。
