可以,但是要写一个《防交叉污染的操作规程》。例:
挥发性有机物和半挥发性有机物防交叉污染的操作规程
1.目 的:为了防止不同类型样品检测引起的交叉污染,最大限度降低不同检测样品类别、检测过程中污染和交叉污染的风险,特制订本作业指导书。
2.范 围:适用于
气质联用仪检测挥发性有机物与半挥发性有机物可能引起的交叉污染。
3.职 责:3.1技术负责人
负责本作业指导书的编制及修订,最大程度发现潜在交叉污染风险,并制定相应的应对措施,降低污染程度,保证数据的准确性。
3.2 质量负责人:
负责在质量监督过程中发现交叉污染不符合,并制定相应的纠正措施,评估并跟踪所有不符合工作的处理结果。
3.3 检测室负责人
对本防止交叉污染措施的监督及执行。
3.4 检测员
按照本作业指导书严格执行本职责范围内的相关要求。
3.5 质量监督员
每月对检测工作过程进行质量监督。4.定 义
交叉污染:同一设备在检测挥发性有机物和半挥发性有机物时可能发生的相互污染。
5.要 求
5.1
气质联用仪要对挥发性有机物和半挥发性有机物进行检测分析时,先进行对挥发性有机物进行检测分析,再对半挥发性有机物进行检测分析。
5.2先用空白VOC采样管进行验机,如果目标组分未检出,可进行挥发性有机物样品的检测分析;如果目标组分检出,需要检查进样口、衬管、进样垫、InterFace等,必要时需清洗离子源。针对色谱柱的使用要做到专项专用,不可交叉混用色谱柱。
5.3挥发性有机物检测分析完毕后,进行半挥发性有机物的检测分析。清洗/更换进样口、衬管、进样垫后,进行溶剂空白检测,如果目标组分未检出,则可进行半挥发性有机物样品的监测分析;如果目标组分检出,则需要进一步检查进样口、衬管、进样垫、InterFace等,必要时需清洗离子源要做好进样器的清理维护。
5.4 测试完毕后,清洗/更换进样口、衬管、进样垫、InterFace等部位后,用空白VOC采样管进行验机,直至目标组分未检出为止。
5.5 质量监督
质量监督员严格按照本作业指导书进行监督检查,对监督检查中发现的不符合现象要求本部门立即整改。
