主题:【讨论】PEG20M的填充柱可以使用纯净空气做载气吗?
浏览0 回复17 电梯直达
liwei_jlu
使用纯净空气做载气,会对极性柱有什么影响?
以前使用PQ柱测量非甲烷总烃的时候用的是纯净空气做载气,没什么影响。
xx_dxd_xx
使用空气做载气是测非甲烷总烃是的一个奇葩做法,目的在于消除氧峰。
这种做法是否有效暂且不论,空气本身就是混合物,使色谱柱上的分配平衡变得复杂,空气组分的微小变化都会使结果不稳定。所以这种做法用的很少。
而PEG柱高温极易被氧化,是绝对不能见空气的。如果温度比较低,样品里面的少量空气影响不大。但载气全换成空气,即使只有100度不到,氧化也是很快的。所以不推荐这样尝试。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:有道理
symmacros
绝对不行,这个固定相极性最怕氧,一旦有空气进来就完蛋
安平
qqqid
PEG20M是强极性柱,对氧和水很敏感,不能用空气做载气。
liwei_jlu
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
有对水不敏感的强极性柱吗?
看供应商目录,他们有分析白酒的成分的柱子,白酒里面应该有很多水
m3244815
原文由 liwei_jlu(3106086) 发表: 有对水不敏感的强极性柱吗?看供应商目录,他们有分析白酒的成分的柱子,白酒里面应该有很多水
可以关注下HP-PLOT Q气相色谱
liux5201
DeeperBlue
雨木霖
xx_dxd_xx
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
高纯度的钢瓶装空气比氮气贵。
听说那种瓶装空气其实是氮气和氧气按比例灌装的,所以比单独的空气和氮气都贵
