主题:【求助】气相色谱仪7820 测三氯甲烷
浏览0 回复17 电梯直达
p3256675
最近用三氯甲烷标准品稀释到50ug/l测,测了很多次,出了好几个峰,照理说标准品应该只有一个峰,而且峰型应该很好,可是我测的有三个峰,有大神知道是为什么嘛
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
wazcq
p3256675
原文由 wazcq(wazcq)发表:FID or ECD  顶空或直接进样 都不详细
ECD,直接手动进样,住温200度,进样口208度,程序升温,40度到60度保持八分钟左右
原来love
m3244815
原文由 p3256675(p3256675) 发表:
是不是进样口温度太高了,有可能分解了
yzguo
p3256675
原文由 yzguo(yzguo)发表:增大标液浓度试试
可是我这为什么还有杂峰,我这个是标准品,应该是没杂峰的
xiaogumd11
xiaogumd11
xiaogumd11
forth
这个浓度响应应该比较高了,你这谱图上算是没有出峰。
