维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【原创】第十届原创大赛有奖征文——冰淇淋中的着色剂检测
冰淇淋着色剂的检测依据为GB5009.35-2016,可是按照这个标准进行前处理,由于它富含乳粉、油脂、基质复杂,于是对其前处理进行优化,采用直接用甲醇来提取,效果出来了,如下图:(这个冰淇淋就是自助餐制售的那种)
左边第一个为按GB5009.35-2016前处理的结果,混浊不易于沉淀,洗涤色素。
右边第二个为加入甲醇的提取的效果,可以很明显地看到冰淇淋样品用甲醇提后,能较好地分层,下层为澄清的提取液,而上层则为冰淇淋的残渣了吧。
仪器与试剂:
Waters 2695 (配二极管阵列检测器) ;电子天平,IKA涡旋混合器,高速离心机,甲醇,乙酸铵,柠檬黄,日落黄,苋菜红,诱惑红,胭脂红,亮蓝标准品,
色谱条件:
月旭色谱柱:Welch, XB-C18柱(4.6mm*250mm,5um); Part Number: Uit5B18425; Serial Number: 210802151;
流动相:A为甲醇,B为0.02moL/L乙酸铵;PDA扫描范围:400~800nm;柱温:35℃ ;进样量:10uL;总运行时间:18min
梯度洗脱:
样品处理:将样品溶化后,搅拌均匀,称取混匀样品约5g(精确至0.001g)于50mL的刻度离心管中,加入15mL甲醇,旋涡混合5min,加入水至25mL;取下层清液,过0.22um水系滤膜,滤液待测。
柠檬黄,日落黄,苋菜红,诱惑红,胭脂红、亮蓝六种合成着色剂的配制
50ug/mL柠檬黄,日落黄,苋菜红,诱惑红,胭脂红、亮蓝六种合成着色剂分离效果图
这根色谱柱分离的效果杠杠的吧。
六种着色剂PDA的扫描光谱图:
样品测定空白:
来看看这个冰淇淋的两次平行测定结果吧
液相色谱图
出了五个标准品的色谱峰
PDA定性扫描光谱图
综合,使用甲醇来提取优化冰淇淋着色剂的前处理过程,用月旭色谱柱:Welch, XB-C18柱(4.6mm*250mm,5um); Part Number: Uit5B18425; Serial Number: 210802151 分析食品中常见的着色剂分离效果杠杠的吧。
