超声波浸提提取猴头菇粗多糖的研究
超声波提取技术是指以超声波辐射产生的机械振动效应、空化效应和热效应,引起机械搅拌、加速扩散溶解的一种利用外场介入的强化溶剂提取方法。“空化现象”产生巨大压力的会破坏原料细胞壁,加速提取物的溶出。“机械振动”和“热效应”使溶出成分进一步扩散,最终实现实现固--液萃取分离,具有时间短,效率高,成本低的特点。目前利用超声波提取猴头菇多糖的研究很多,也取得了较为理想的结果。柴军红等人采用超声波法提取猴头菇下脚料多糖,得率为9.56%;张素斌等人对比7种提取方法对猴头菇多糖得率的影响,结果表明:超声波与复合酶法的协同作用可使多糖提取率大为提高,达到15.59%。
1 料液比对猴头菇多糖提取效果的影响
猴头菇子实体粉碎成过20目筛,按重量的20倍、30倍、40倍加入蒸馏水,分别在超声波中提取15分钟,用3号玻璃坩埚过滤并洗涤残渣得清液,合并清液并定容至250mL,清液用超纯水再稀释10倍后,取1mL滤液测定多糖浓度,每个处理3个重复。
2 超声时间对猴头菇多糖提取效果的影响
称取等量的子实体粉末(2.00克),按重量的20倍加入蒸馏水,于超声波中分别提取10、15、20分钟,用3号玻璃坩埚过滤并洗涤残渣得清液,合并清液并定容至250mL,清液用超纯水再稀释10倍后,取1mL滤液测定多糖浓度,每个处理3个重复。
3 超声水浴温度对猴头菇多糖提取效果的影响
称取同等量的子实体粉末(2.00克)三份,按重量的20倍加入蒸馏水,于,超声波的水浴温度分别为40℃、50℃、60℃中提取二次,用3号玻璃坩埚过滤并洗涤残渣得清液,合并清液并定容至250mL,清液用超纯水再稀释10倍后,取1mL滤液测定多糖浓度,每个处理3个重复。
4 正交试验
为进一步探讨浸提参数中的料液比、时间和浸提次数对子实体多糖的影响,进行3因素3水平的正交试验。
结果与讨论
1、料液比对猴头菇多糖提取效果的影响
以猴头菇粉末为实验材料,在水浴温度为50℃、超声时间为20min的条件下,研究料液比对猴头菇粗多糖浸提效果的影响,实验结果如图1。由图1可知,当料液比为1:20时,猴头菇多糖浸出量较大;随着料液比加大,粗多糖提取率提高不显著,为了节约成本及提高效率,故选择料液比为1:20作为水浴浸提的最佳条件。
表1 料液比对猴头菇粗多糖浸提的影响
Table1 The effect of the mixture ratio on theextraction yield of H. erinaceus polysaccharide
料液比 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 1:60 |
第一次提取率(%) | 14.78 | 15.86 | 15.41 | 15.41 | 15.67 | 15.28 |
第一次提取率(%) | 14.31 | 15.50 | 15.61 | 15.41 | 15.28 | 15.34 |
第一次提取率(%) | 14.29 | 15.41 | 15.54 | 15.41 | 15.19 | 15.19 |
平均提取率(%) | 14.46 | 15.59 | 15.52 | 15.41 | 15.38 | 15.27 |
差异性显著分析 | Aa | Bb | Bb | Bb | Bb | Bb |
[img=,564,337]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[/img]
图1 料液比对猴头菇粗多糖浸提的影响
Fig1 The effect of solid-liquid ratio on theextraction yield of H. erinaceus polysaccharide
以剪碎后的猴头菇子实体为实验材料,在料液比为1:20、超声时间为20 min的条件下,研究温度对猴头菇粗多糖浸提效果的影响,实验结果如图2。由图2可知,当水浴温度为50℃时,猴头菇多糖浸出量较大;随着温度的升高,粗多糖提取率反而下降,这是因为提取温度过高时,粗多糖类化合物容易降解失活,故选择水浴温度为50℃作为水浴浸提的最佳条件。
表2 温度对猴头菇粗多糖浸提的影响
Table2 Theeffect of temperature on the extraction yield of hericium polysaccharide
温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
第一次提取率(%) | 9.89 | 12.09 | 15.56 | 14.04 | 11.7 |
第一次提取率(%) | 9.69 | 11.87 | 15.62 | 13.92 | 11.54 |
第一次提取率(%) | 9.79 | 11.98 | 15.59 | 13.98 | 11.62 |
平均提取率(%) | 9.79 | 11.98 | 15.59 | 13.98 | 11.62 |
[img=,516,311]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[/img] |
Fig2 The effect of temperature on the extractionyield of hericium polysaccharide
3 浸提时间对猴头菇多糖提取效果的影响
以剪碎后的猴头菇子实体为实验材料,在料液比为1:20、温度为50℃的条件下,研究浸提时间对猴头菇粗多糖浸提效果的影响,实验结果如图3。由图3可知,当浸提时间为20min时,猴头菇多糖浸出量较大;随着浸提时间的延长,粗多糖提取率反而下降,这是因为浸提时间过长时,粗多糖类化合物易降解失活,故选择浸提时间为20min作为水浴浸提的最佳条件。
表3 超声时间对猴头菇粗多糖浸提的影响
Table3 Theeffect of ultrasonic time on the extraction yield of H. erinaceus polysaccharide
时间(min) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
第一次提取率(%) | 13.94 | 14.87 | 15.68 | 15.61 | 15.58 |
第二次提取率(%) | 14.21 | 15.16 | 15.63 | 15.42 | 15.41 |
第三次提取率(%) | 14.18 | 15.09 | 15.46 | 15.68 | 15.39 |
平均提取率(%) | 14.11 | 15.04 | 15.59 | 15.57 | 15.46 |
[img=,539,343]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[/img]
图3 超声时间对猴头菇粗多糖浸提的影响
Fig3 Theeffect of ultrasonic time on the extraction yield of hericium polysaccharide
4 最佳条件下水浴提取法的多糖提取率
在最佳的因素下,进行了浸提取,结果见表4。
表4 超声提取最优条件下多糖提取率
Table4 Theextraction rate of polysaccharide under the optimum condition by ultrasonic
实验次数 | 多糖提取率(%) | 平均提取率 (%) | RSD(%) | ||||
1 | 15.01 | 15.13 | 0.76 | ||||
2 | 15.24 | ||||||
3 | 15.14 | ||||||
在最佳的超声波条件下:料液比为1:20、水浴温度:50℃、浸提时间:20分钟的条件下,进行三次平行实验,得到平均粗多糖提取率为15.13%,RSD符合要求。
表5 L9(33)正交实验结果及其分析
Table5 Results and analysis of orthogonal experiment
实验号 | 因素 | 实验指标 | ||||
料液比A | 时间B | 温度C | 误差 | 提取率(%) | ||
1 | (1)1:20 | (1)10 | (1)30 | 1 | 9.61 | |
2 | (1)1:20 | (2)15 | (2)40 | 2 | 12.24 | |
3 | (1)1:20 | (3)20 | (3)50 | 3 | 15.59 | |
4 | (2)1:30 | (1)10 | (2)40 | 3 | 13.21 | |
5 | (2)1:30 | (2)15 | (3)50 | 1 | 15.52 | |
6 | (2)1:30 | (3)20 | (1)30 | 2 | 9.79 | |
7 | (3)1:40 | (1)10 | (3)50 | 2 | 14.11 | |
8 | (3)1:40 | (2)15 | (1)30 | 3 | 9.97 | |
9 | (3)1:40 | (3)20 | (2)40 | 1 | 11.98 | |
总 糖 | K11 | 37.44 | 36.93 | 29.37 | 37.11 | |
K12 | 38.52 | 37.73 | 37.43 | 36.14 | ||
K13 | 36.06 | 37.36 | 45.22 | 38.77 | ||
k1 | 12.48 | 12.3 | 9.8 | 12.4 | ||
k2 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 12.0 | ||
k3 | 12.0 | 12.5 | 15.1 | 12.9 | ||
R | 2.46 | 0.8 | 15.85 | 2.63 | ||
K212 | 1401.754 | 1363.825 | 862.5969 | 1377.152 | ||
K222 | 1483.79 | 1423.553 | 1401.0049 | 1306.1 | ||
K232 | 1300.324 | 1395.77 | 2044.8484 | 1503.113 | ||
Q | 1395.289 | 1394.382 | 1436.150067 | 1395.455 | ||
S | 1.01 | 0.11 | 41.87 | 1.18 |
表6 正交试验方差分析表
Table6 Analysis of variance table for orthogonalexperiment
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
料液比A | 1.01 | 2 | 0.51 | 0.86 | F0.05(2,2)=19.0 |
时间B | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.09 | |
温度C | 41.9 | 2 | 20.9 | 35.51 | |
误差 | 1.2 | 2 | 0.6 |
总和 | 44.2 | 8 |
从本试验的极差分析可知,对猴头菇多糖提取量的影响大小依次为浸提温度C、料液比A及浸提时间B。即在料液比为1:20, 浸提时间为20min,浸提温度为50℃,粗多糖浸出量最高。
