主题:【原创】光学滤光片质量好坏直接影响仪器的灵敏度高低
浏览0 回复0 电梯直达
飞宇达
光学滤光片的质量是好是坏,会直接去影响仪器的灵敏度高低,而滤光片的质量又是以其波长精度及其峰值指标来衡量的,因此滤光片波长精度及峰值是衡量光学仪器的重要参数之一。这在厂家的仪器说明书中虽未曾提及,但在仪器的实际使用过程中,我们发现对滤光片波长精度和峰值进行检查是重要的也是必要的,通过检查可以发现滤光片的波长标定值与实测值的符合程度,可以发现滤光片的质量是否符合要求。
平常生活中我们会看到各种各样颜色的物体,滤光片的颜色也有红、橙、黄、绿、蓝、紫等多种颜色。那么光学滤光片的颜色是由什么来决定的呢?
我们需要先了解一下光的原理。光在透明和不透明的物体上的照射原理是不同的。
1.不透明物体的颜色是由它反射的色光决定的
桌子、墙壁等不透明物体的颜色是由它反射的色光决定的,而不透明物体主要是反射与它本身相同颜色的色光。
比如让白光照射到蓝色的物体上,白光中的红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫7种色光都会被蓝色物体吸收掉,只有蓝光不能被吸收而被反射回来,这样我们就看到该物体是蓝色的。但若用红光照射到蓝色物体上,由于红光全部被蓝色物体吸收,我们看不到反射回来的光,所以该蓝色物体呈黑色。其他不透明物体的颜色也是如此。
另外,白色不透明物体能反射所有色光,因而不管什么颜色的光射到白色不透明物体上,我们就看到它呈什么颜色。而黑色不透明物体几乎不反射任何色光,因而任何色光射到它表面上,我们都会因为看不到反射色光而呈黑色。
2.透明物体的颜色是由它透过的色光决定的
玻璃等透明物体的颜色是由它本身透过的色光决定的,而透明物体能透过与它自身相同的色光。
比如让白光通过蓝色玻璃,除蓝光外其他色光均不能顺利地通过玻璃,所以我们见到的玻璃就会呈现出蓝色。若透明物体能让所有的色光通过,那么该透明物体看起来就会是无色的。
