原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:谢谢老师的释疑,两根柱子检测值有较大差异是指计算乐果的含量有差异,两个柱子上是都在保留时间上有出峰的,有可能是某次前处理操作不够好(可能氮吹过火了点或者衬管柱子调整得不够好)而造成的。然后,前几天我按23200.8的前处理方法。25g样品+50mL乙腈提取,吸取20mL溶液氮吹至1mL左右,过carb/NH2柱子(先用乙腈甲苯3:1洗脱)后,用乙腈甲苯(3:1)洗脱离心管2次,氮吹后正己烷定容1mL上5975c,用sim模式采集了sim+scan参数(乐果的离子参数我事先进单标选好的),确实是检索到有乐果,截图我上传不了不知为何。在另一家单位出具的检测报告中乐果的检测方法是761,当然具体是否有用到LCMSms我就不太清楚了
我明白你的意思。同一个样品,你做的含有(两根柱子检测值有较大差异),另外一家做的不含有。
首先,你做的从方法上说不错(但很有可能是错的,因为761方法有误判,不是你打操作错误。反正,就是两根柱子检测值差异大),另外一家是用质谱做的,质谱检测误判可能性较小。
GC是保留时间定性,存在误判的可能。质谱是用离子碎片及保留时间定性,误判可能性低得多,尤其是串接质谱几乎没有可能误判。
原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:确实是小弟配制标准溶液及前处理操作的水平还有待提高,所以用气相的两次含量差异有点大。离子丰度比值是指的tic图中丰度跟m/z的比值吗?我用的5975c增强型数据分析软件,目的是定性一下是否含有乐果,在样品目标峰(该峰保留时间与乐果单标的保留时间也一致)上点击右键快捷定性,pbm检索结果显示乐果的匹配度是97,这应该是可以定性有乐果了?这两个就是用5975定性的图
一个熟练的实验员,两次操作结果不会有太大差异,国外有个叫5分法定性,是个是保留时间(大概是2分),还一个是离子碎片,另外就是离子丰度比。(分值多少我记不得了)。你再看下,离子丰度比值如何。也可以多选择一组离子对再看看。当然了,串接二级质谱更可靠。
氮吹别吹干了,要近干,水溶温度高可以多留点,低可以少留点。
