主题:【求助】非甲烷总烃
浏览0 回复17 电梯直达
p3237457
用gc-2014测定非甲烷总烃时,总烃峰比甲烷峰小小很多
用10通阀切阀的时候,那个切阀峰特别大,怎么能让它变小一点
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
海瑞00
建议以下几点,第一,进样的时候匀速缓慢推进样品;第二,十通阀切换的时候要快,切换的瞬间点仪器开始;第三,把柱头压力调小一点,让出峰时间晚一点。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
p3237457
原文由 海瑞00(v2907060) 发表:建议以下几点,第一,进样的时候匀速缓慢推进样品;第二,十通阀切换的时候要快,切换的瞬间点仪器开始;第三,把柱头压力调小一点,让出峰时间晚一点。
谢谢!十通阀是仪器自动切换的,切阀的时间是0.01回阀是2.00其他的调过了,总烃还是比甲烷峰小,如果柱子进水了,会有影响么?柱子也烧了将近12个小时呢,200度
xiaogumd11
标准上有,甲烷压力(P)是总烃压力(P)的一半,比方说总烃是400,那么甲烷就是200,试一下。现在很多实验都是两根柱子串联法,一次进样,两个峰都出来,也是需要调整各自色谱柱压力。
2017/11/1 18:17:06 Last edit by v3247983
安平
许之秦
总烃和甲烷峰是分别作曲线的,两条标准曲线又不影响,只要计算出来的值是正的就好了
许之秦
如果觉得难以接受总烃峰比甲烷峰小,可以调整一下氢空比,或者说是,互换一下定量环试试
p3237457
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:总烃和甲烷峰是分别作曲线的,两条标准曲线又不影响,只要计算出来的值是正的就好了
谢谢评论!岛津的2014是利用十通阀,把两个图出在一起了,工程师给改造过了。然后,不知道什么原因,总烃峰面积比甲烷峰小。我进的是46ppm的氮气中甲烷标气。
p3237457
原文由 安平(byron1111) 发表:    总烃峰未必一定需要比甲烷峰大呀。。
谢谢安老师!岛津的2014是利用十通阀,把两个图出在一起了,工程师给改造过了。然后,不知道什么原因,总烃峰面积比甲烷峰小。我进的是46ppm的氮气中甲烷标气,理论上峰面积因该是一样大的,但是甲烷面试是总烃的二倍。柱子总烃用的是半米左右的毛细管空柱,甲烷是GDX-104三米的。都是从一个进样口进气,十通阀切阀,到两个色谱柱里面,通过分歧接头,进同一个检测器,一个谱图,出两个峰。氢气压力,总烃流速,温度什么的都调过了,只是把峰型调好看了,大小没变。我怀疑是不是样品到两个色谱柱的时候,体积不一样大,导致出现这种峰面积差异。现在出图的条件,总烃甲烷压力是是一样大的。不知道安老师您怎么看?
p3237457
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:如果觉得难以接受总烃峰比甲烷峰小,可以调整一下氢空比,或者说是,互换一下定量环试试
氢空比调过了,只有一个定量环
p3237457
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:标准上有,甲烷压力(P)是总烃压力(P)的一半,比方说总烃是400,那么甲烷就是200,试一下。现在很多实验都是两根柱子串联法,一次进样,两个峰都出来,也是需要调整各自色谱柱压力。
调过了,那种出峰,谱图特别难看,切阀峰也特别大。下图就是
手机版: 非甲烷总烃
