主题:【讨论】EDX-720可以这样操作吗?
浏览0 回复19 电梯直达
Alann
我们实验室今年购置了一台岛津EDX-720,前一段时间,我在操作过程中,发现它的能量校正过程特别难以操作,刚开始没有掌握gain和offset参数的设置方法,无论我怎样设置,就是无法校正通过。我曾经和同事直直校正了两天都没有校正过去,最后,只好关机等待售后技术人员上门校正。
经过我多次的试验,我才发现了EDX-720进行能量校正的一些规律:
(1)0-40Kev阶段,主要检测的峰:CuKa(Theo 8.040)、SnKb(Theo 28.501)
    0-20Kev阶段,主要检测的峰:AlKa(Theo 1.487)、CuKa(Theo 8.040)
(2)增加gain值,检测到的峰的位置将向左移,减小右移;
还有其他一些细节,有此类问题想要讨论的朋友可以联系我,我们一起探讨。
我想说的是,就在我差不多可以自己设置参数将EDX-720能量校正通过的时候,我们的售后服务人员在近期的一次上门维护时,对机器进行了如下操作,首先通过c:\edx\bin\eu_smz.bat来以(eu.exe /Shimadzu)的方式调用eu程序,打开“环境”窗口,再依次点击“仪器环境”-“选项”-“仪器型号”,在“仪器型号”窗体,选择“EDX-700”,并一路确定,回到“仪器环境”窗体,点击“保存”。然后再进到刚才的“仪器型号”窗体,重新将仪器型号改为“EDX-720”,并同刚才一样一直确定,直到“仪器环境”窗体中点击“保存”。
他们说,这样将仪器型号改为“EDX-700”再恢复成“EDX-720”后,仪器以后能量校正时就会自动调整参数,再也不需要操作者自己去设置参数了,而且正常情况下能保证百分百校正通过。
几天的操作我发现,的确,现在仪器自己很容易就可以校正通过了,但有一点非常奇怪的是,在拿早期测过的样品进行的对比测试中我发现,得到的谱图的纵坐标都大幅下降了,EDX-720的纵坐标的单位是(cps/ua),原来不锈钢样品对应的峰比如Cr的纵坐标大约在几百,现在只有几十,检测值也是几十倍的下降,不得已,售后服务人员又重拿标准品作了各种曲线,现在,虽然检测值校正回去了,但得到的谱图的纵坐标的值依然非常的低。
因为我们仪器的售后服务是代理商提供的,我不知道,这种对机器的操作,是否为岛津所支持,降低了检测到的(cps/ua)的值,是不是降低了机器的灵敏度,使用着EDX-720的朋友,有没有进行过这样的操作?改成了“EDX-700”后,我们的机器是否就变成了EDX-700了?
热切期盼大家的交流!
我的E_mail:lannfeng@yahoo.com.cn
Alann
miumiu
你们也是做RoHS的检测说明吧 我想请问一下,不同样品使用EDX-720的方法相同吗 ?
Alann
原文由 luoshu000 发表:
EDX-720我们目前有Cu合金、Al合金、Sn三种金属的方法分别针对不同材质的金属;
还有PE、PVC两种塑胶的方法,根据样品检测出的Cl的百分含量来决定使用什么方法,为我们提供技术支持的技术人员建议我们在Cl的含量大于0.5 wt%时应换用PVC方法再次测试一下。实际上,EDX-720对于PE和PVC的两种工作曲线可以建在一起,并且可以自动判定使用哪一条;
对于铁材,岛津技术人员建议使用FP的方法。
omiga
买岛津的仪器为什么不直接找岛津呢??售后服务会好很多的
我给个工程师的邮箱你,你去问问吧
唐工
Skctgx@shimadzu.com.cn
liuhuanvsjay
原文由 omiga 发表:
我给个工程师的邮箱你,你去问问吧
唐工
唐国轩的对不对
Alann
原文由 omiga 发表:
我给个工程师的邮箱你,你去问问吧
唐工
谢谢,前两天我刚参加广州EDX培训,唐国轩主讲的,这个问题也问过岛津的维护工程师,他们讲软件是可以这样的操作的,也可能原来我们的机器处于不正确的状态,现在才是正确的了。
细节性的问题,我也没搞得很清楚!
richie_e
谁可以告诉我EDX-700和720比,EDX-720精度提高了多少?有详细的数据吗?你们购买720的价格大概多少?
angle010
我也是用岛津的EDX720啊!!我们也进行过这样的操作啊!!我发现没什么变化呢,只是背景变得不一样了!!改过后背景变小了,测试的时候比以前的灵敏度还高了些呢!是不自己不太清楚吧!!!
zhccf
Alann
原文由 richie_e 发表:
我们买的8万美金左右吧!
