原文由 高山流云(gaoshanliuyun) 发表:
请问:
同样的光路,同一元素的空心阴极灯,但是增益会差很多是灯的能量不同造成的吗?
有些元素的阴极灯的增益一直很大,有些元素的阴极灯增益一直比较小,是什么原因呢?
简单地说:测试条件完全一样(相同的:仪器,灯电流,狭缝,负高压)的情况下,相同的元素灯反映的增益不同,就是灯的发射强度不同的结果造成的。
造成这种差异的原因有:制作工艺的差异;灯的新旧程度;阴极材料质量的差异等。
至于不同元素灯的增益不同的这种讲法不太严谨。增益的概念是指整台仪器的电路的放大倍数而言。所谓的不同元素的阴极灯的“增益有大有小”实质上还是灯本身的发射强度差异的原因。造成这种差异的原因有:测试条件;阴极材料;待测元素的物理特性;制作工艺等。例如铜灯的发射能力就很强很稳,其原因就是铜灯的阴极材料就是纯铜制作的;而像例如As灯的发射能力就很弱,这也是目前阴极灯生产厂家普遍的短板和困惑;究其原因就是因为不能用纯的As材料制作阴极材料,而是采用砷的化合物材料来制作阴极的缘故。此外,像铯灯也是这种情况。另外,像Li,Na,K,Cd,Ag这些元素的外层电子很活泼,在小的灯电流的激发情况下很容易跃迁,所以这些灯的发射能力就很强。
