原文由 xiaoruilala(xiaoruilala) 发表:
我测的样品是化妆品,用的岛津6300和7000, 283.3nm , 线性范围0-6μg/ml,R=0.9992,然后出现以下几个问题想请教大家:
1、6μg/ml标样吸收值只有0.093,这样正常吗?
2、因为吸收值偏低,所以空白和样品吸收值相差不大,扣除空白后对样品结果影响很大,这样结果会不会不可靠?
3、前处理我用微波消解,工程师告诉我化妆品称样量在0.1g-0.2g,过多消解时会很危险,所以我称了0.2g,最后定容至10ml,可又担心这样会不会导致最后样品中铅浓度太低?如果还想用微波消解,是不是需要改用石墨炉法,可是标准要求用火焰法,很矛盾。(化妆品卫生规范)
4、加标2μg,回收率在105%-110%,不知道是否在合格范围?化妆品测铅回收率是在80%-120%之间吗?
