主题:【新手求助】求助HG-AFS测定水溶液中无机砷出现的问题,谢谢!
浏览0 回复8 电梯直达
doremi101
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
  应用HG-AFS(AFS-922)测定土壤溶液中三价砷和总砷,具体操作如下。
  取土壤水溶液过0.45um滤膜后,加盐酸(优级纯)将pH调到2以后放冰箱保存,待测。测定时,先用原始溶液上机,测定As(Ⅲ)。另取5ml原始溶液+2ml 1:1 HCl+1ml 5%硫脲,用超纯水定容至10ml,上机测定总砷。但测定结果显示,部分样品As(Ⅲ)浓度高于总砷,不知道是什么导致上述现象?上网搜索,也查了一些文献,都找不到是什么原因,求各位大佬指教
  真是万分感谢,谢谢!
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wangjunyu
doremi101
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
那五价砷有出峰吗
印象中测原液和测总量的时候都只有一个峰值,没有五价的峰。
我看大多数人测总砷的时候都是用硫脲和抗坏血酸进行还原,不知道是不是和我只用了硫脲作为还原剂有关?
2017/11/23 14:11:33 Last edit by v3339083
Aspzz
Aspzz
部分样品As(Ⅲ)浓度高于总砷,不知道能高多少,是否在误差允许范围内?
doremi101
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
楼主用的不是液相-原子荧光吧
  我用的是HG-AFS,没有接液相。想用三价砷可以与硼氢化钾反应生成砷化氢,而五价砷不可以这个原理分价态测定水溶液中的砷。
  (1) 原液测出来三价砷【As(Ⅲ)】的浓度为 A ppb
  (2) 5ml原始溶液+2ml 1:1 HCl+1ml 5%硫脲+2ml超纯水,摇匀后放置30min,测出来的总砷【As(T)测】浓度 B ppb
  (3) 做一个(2)的空白,2ml 1:1 HCl+1ml 5%硫脲+7ml超纯水,摇匀后放置30min,测出来的空白浓度 C ppb
  (4) 实际总砷【As(T)实】浓度为 D= ppb
  而测出浓度存在异常的情况是这样的:
  【As(Ⅲ)】    【As(T)测】    【As(T)实】
   175.920       50.498        97.740
   159.425       65.349        124.488
   341.252       71.632        133.181
   有的总量连三价的一半都不到,真的很奇怪啊
lingyi509
你这过程中加了硫脲和水。考虑了稀释的因素了吗?
李三疯
同楼上的疑问,楼主列出的值是把稀释倍数计算之后的还是仪器上显示的了?理论上不应该会出现这种情况啊?楼主后面有进一步的测试吗?
doremi101
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
我算上稀释倍数啥的以后,推倒出的原液浓度出现的这个问题。由于是土壤溶液,样品保存不了太久后来就没做了
