主题:【求助】求教,有效数字运算规则以及保留位数是依据哪个标准的啊?
浏览0 回复13 电梯直达
飞翔的松树
看到老标准上写了有效数字运算规则,但是新的数值修约规则就没有了,是移到其它标准了吗?
该帖子作者被版主 云雀3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 数据处理 询底价
xiangever
该帖子作者被版主 zzz230104022积分, 2经验,加分理由:回帖奖励
PAEs
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6475996
飞翔的松树
原文由 xiangever(xiangever) 发表:
是不是这个?
这个我知道,但是没有有效数字的运算法则啊,哪里有运算法则的标准啊?
飞翔的松树
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
不只是修约的规定,我还想知道有效数字的保留位数,以及有效数字运算法则
牛一牛
2010年版标准操作规范里面有详细的关于有效数字修约及运算的规则。
该帖子作者被版主 zzz230104023积分, 2经验,加分理由:回帖奖励
牛一牛
自己去动手找一下,加深印象。
飞翔的松树
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:
自己去动手找一下,加深印象那有明确的指出某一个检测方法具体要求数据保留位数的标准吗?比如高效液相系统测得的数据要求保留几位,天平数据要求保留几位
牛一牛
原文由 飞翔的松树(v3251788)发表:
这个要根据你的质量标准而定
牛一牛
简单说,如果你含量标准是98.0%到102.0%.那你最后报告的结果只能保留一位小数。
飞翔的松树
还有个问题,新标准规定与极限值比较,没有明确规定的话必须用全值法,但是实际上,运算结果有时有无限位数循环小数,这个时候就必须修约了,这样的话是否和标准冲突了?而且他明确规定了全值法也可以修约比较,但是必须得注明是修多了还是修少了,那这样的话结果该如何判定?
