主题:【求助】621-2011氯苯测定12种只出7个峰
浏览0 回复30 电梯直达
陌路飘雪
最近刚刚做这个,用的1701的柱子,方法跟标准一样,分流比调的20:1其他都没变,曲线也跟标准一样,完全可以走出来
安平
m3304133
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:最近刚刚做这个,用的1701的柱子,方法跟标准一样,分流比调的20:1其他都没变,曲线也跟标准一样,完全可以走出来
我也是跟国标一样做的  第一次可以  再做就不行了 找不到问题 不知道为啥试了那么多次 多只剩七个峰
m3304133
原文由 安平(byron1111) 发表:全都变小了,要考察进样针,检查系统泄露问题
那不应该也是12个峰体积整体变小吗 为什么会剩7个??
安平
进样垫漏气,或色谱柱有漏气的地方,或者重新配制标液。
m3304133
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:进样垫漏气,或色谱柱有漏气的地方,或者重新配制标液。
漏气应该会提示错误的吧  标液我重新用剩下的买的有证标准物质100ppm的了 还是一样
m3304133
原文由 安平(byron1111) 发表:不是那7个也变小了么?
搞不懂的了  新人 刚搞这个  今天做六六六都没出峰了 昨天还好好的 今天重新配得峰都没有了  实在搞不懂
shenghong
柱效下降严重,达不到原来的分离效果,原来两个峰的合并成一个峰。
安平
