主题:【求助】求有关基线峰的问题
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_96c74fec
求大神……我们现在使用的是PEG-20M毛细管柱,FID检测器。当程序升温到某一温度时总有基线峰,柱子也老化过,该怎么解决。(以前同一个色谱仪用的SE-54柱,并不存在这个问题。)
m3180044
xiao-jin
既然楼主说使用其他柱时,基线可以认可,那么现在基线的变化还是与柱有关。不同固定液的柱,还包括柱的直径、内膜等都会与柱流失有关。楼主现在使用的柱极性与原来不一样,可能所分析样品也不一样,因此建议楼主可以从其他方面来考虑,解决基线变化的问题。个人建议
安平
安平
xx_dxd_xx
SE-54的使用温度比PEG20M高100多度。高温下PEG柱的流失是不可避免的。
PAEs
dadgoh
安平
