常见的串联小柱比如Carb/NH2,是可以用Carb柱和NH2柱通过柱接头串连一起用,只是就过柱的效率上来说联柱的柱效更高。柱接头就是下图的柱适配器(英文直译)
如果注意查看商品目录还会发现比如SIGMA(收购了色谱科的)还有三种柱型的联柱,如果换成柱接头那就要两个柱接头才能完成三种柱型的串接,不过此时联柱的柱效就要明显高出来不少了。(此处的柱效主要指的过柱效率,也就是一个完整的过柱过程所需要的时间,当然是保证净化效果的情况下,过柱时间短刚效率高。)
所以当进样的样液体积很大时,就有上图那样需要连接头和连接管那样接样液瓶来上样(连接管一般是随固相萃取装置配来的,只是可能因为不常用会被扔掉),农残检测中好像很少能有这么大的上样体积(因为一般可以浓缩)。
那小一些的体积其实比较容易的实现,方法就是用大一些体积(比如12ml或20ml)的固相萃取管(情况有些类似下图最右边那样的柱管),甚至类似的针筒大概都行,配上柱接头就可以串接在联柱上以便装比较多些的样液了。
