原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:我现在也只是直接测斜面数值(测试时样品能压稳,不会跑),然后跟客户反应情况
原文由 风云变幻(v3165605) 发表: 应该切样镶埋后测试一下作比对看看
原文由 归海依云(v2984998) 发表: 主要是看不清他样品啥样子,斜的不厉害的话没问题,底部要平,然后下压是,压头边缘不要碰到样品就好
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表: 产品不能破坏啊
原文由 沧海青城(lgt228) 发表: 感觉如你所说,80%的概率可能会高,但也会存在低的情况,比如就在斜面上滑动软接触
原文由 归海依云(v2984998) 发表: 不能镶嵌,镶嵌粉会影响测试结果
原文由 归海依云(v2984998) 发表: 肯定会有影响的,所以这样测量肯定不是最准确的,客户可能要求也没那么高
原文由 风云变幻(v3165605) 发表:我真的很无语。首先,我只是建议求证尽可能准确的值来厘清差异,我认为这个很重要。至少对我个人而言是这样的。其次,镶埋可以做到较好的样品的测试状态。第三,我们可以用维氏方式测量让仪器直接换算成洛氏。哎。。。。。。
