主题:【求助】气相分不开,求助
浏览0 回复30 电梯直达
Insm_06dd3163
我用的正己烷提取挥发油,待测液为正己烷和挥发油,用气相检测,大多数物质在38-45摄氏度出峰,但是分不开,求助
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:发帖
yzguo
PAEs
Insm_06dd3163
原文由yzguo(yzguo)发表:色谱条件是怎样的?
35-45(0.5/min)
45-80(5/min)
80-220(20/min)
Insm_06dd3163
原文由PAEs(v2911392)发表:优化下参数
集中在38-45出峰,都是连在一起的,我设置的35-45(0.5/min)还是分的不好
Insm_06dd3163
请问您能看见我发的问题附带的图片么
uameoo
柱子和具体方法说一下,增大分流比,减小进样量,或者恒温试一下
376618968
xiaogumd11
xiao-jin
雨木霖
分离度的确很差,35-45度的程序升温还搞不定的话,那的确非常麻烦了
纯正己烷的峰在哪个位置???
