主题:【原创】关于ICP检测金属硅中硼的几个疑问?
浏览0 回复18 电梯直达
weeb929
不知道ICP检测金属硅中硼元素效果怎么样?那位大下有这方面的检测方法或文献。???谢谢!!!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
fengshengya
semic
ICP检测B的检出限较高,如果硅中B含量不是太高的话,可能不是太好做
bing521
先加一滴5%甘露醇,防止B的挥损。氢氟酸和硝酸溶样,滴加硝酸时慢些,反应很激烈,水浴蒸干后,8%硝酸定容后上机测
yangyang84
请问有谁可以告诉我在金属硅中测试钙、铁的方法?
icpciq
金属硅中加氢氟酸,滴加硝酸,全部溶解后,稍冷,加几滴高氯酸加热蒸发至湿盐状,用1+1盐酸溶解,定容,即可测试.
xiaolao
xiaosweety
panweiaq
没啥要求,3%的甘露醇加三四滴就可以了,要在加硝酸之前加,这样才能抑制B的挥发。
红土泥人
光哥
个人认为这个问题现在很难以回答:
1、现行硅中硼的分析测试并没有标准方法;
2、现行能买到的标准硅样品,并且有B含量的,它的浓度有很大的可能性不符合你的样品;
因此,我觉得,ICPOES能不能分析好你的样品,可能还要和你的供应商或者说你们自己建立的标准相适应。
2010/4/23 11:44:50 Last edit by xsh1234567
