主题:【悬赏帖】农残扩项,杀螟丹和哒螨灵扫不到母离子
浏览0 回复32 电梯直达
关谷小杰
悬赏金额:18积分 状态: 已解决
杀螟丹和哒螨灵做方法开发,标准品浓度已经做到500ppb,但是还是扫不到母离子。同时烯酰吗啉做方法开发的时候,出来的是两个峰,以前没遇到过类似的情况。请各位大神指点!
推荐答案:我是风儿回复于2018/06/09
杀螟丹我们也是用150作为母离子,750ng/mL标液的全扫描TIC图及MRM图:
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
我是风儿
我们哒螨灵和烯酰吗啉(烯酰吗啉就是出两个峰的)是用气质来做的,杀螟丹是用液质来做,
2018/6/8 20:52:01 Last edit by nphfm2009
zjn1123
气质还是液质液质啥螟丹容易源内裂解,用150做母离子
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:反馈
雾非雾
一般说确认母离子的话要用浓度高些的标样来试吧。比如气质液质的全扫描我们一般用5-10ppm的。
烯酰吗啉在液质上出两个峰。
关谷小杰
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:气质还是液质液质啥螟丹容易源内裂解,用150做母离子
液质
关谷小杰
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主的杀螟丹用气质扫不到离子吗?
液质方法做的,仪器是waters tqs
关谷小杰
原文由 雾非雾(mcds) 发表:一般说确认母离子的话要用浓度高些的标样来试吧。比如气质液质的全扫描我们一般用5-10ppm的。烯酰吗啉在液质上出两个峰。
10ppm倒是没试过,现在配的最大的是1ppm。
关谷小杰
原文由 关谷小杰(v3309755) 发表:10ppm倒是没试过,现在配的最大的是1ppm。
烯酰吗啉双峰的话,如何做定量,是峰面积之和还是取最大的峰。
huanwang
我们烯酰吗啉也是出2个峰,想着就按最大的那个峰定量,也不知道对不对。同样期待正确答案
我是风儿
