主题:【讨论】关于滴定开始刻度问题讨论。
浏览0 回复20 电梯直达
砂锅粥
关于滴定开始刻度,大家怎么看待?
有人说要从0.00mL开始。有人说不一定要从0.00ml开始,但是开始的时候要估读那位刚好是0,比如0.10mL,0.50mL,1.00mL20.10mL。有人说无所谓在哪里开始。大家是怎么看的?有没有权威的说法?
您可能想找: 滴定管 询底价
月亮下的猫
应该从0.00开始。因为滴定管的管径与刻度分布均有相对误差,为减少这些系统误差,最好从0.00ml开始。
砂锅粥
原文由 月亮下的猫(v3196177) 发表:
那如果我只滴定一次不做平行样呢?是否可以从其他地方开始?
月亮下的猫
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
严格来讲也应该从0.00ml开始。你标定该滴定剂时是不是从0.00开始?!
砂锅粥
如果我标定该滴定剂是从10.00mL开始呢?
月亮下的猫
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
按照GB602标准溶液配制与标定,一个人需做四平行吧,为严格起见,均从0.00ml开始。我配制标准溶液后就把滴定管和标液让化验员用于测试样品。如果因某种原因(如化验员摔碎滴定管等),我均用标准物质重新标定(只标定一次)以检验由于换管带来的误差。
月亮下的猫
在《化验员手册》和武汉大学编版的《分析化学》(1990年我上大学时所用的教材)里均有介绍
栀子花开
其实从何处开始没多大关系,前提是做过容量校正。PS因为容量校正是一般分5段进行,如50mL分为0-10/10-20/20-30/30-40/40-50mL,所以无论如何必须从0/10/20/30/40mL开始滴定,这样才方便进行容量校正。
砂锅粥
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:
那如果没做过容量校正之后是不是就一定要从0.00mL开始了?
栀子花开
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
没做过容量校正的滴定管你都敢用?
砂锅粥
没做过容量校正的滴定管你都敢用?
从来没做过。
请问怎么做?
