主题:【第十一届原创】气相色谱质谱联用分析----澳洲鲍鱼的挥发性成分
浏览0 回复43 电梯直达
symmacros
分析者端木精英队发表于:2018/07/01 11:11:20 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前  言
鲍鱼(Abalone)是名贵的“海珍品”之一,四大海味之首,味道不仅鲜美,营养更加丰富,被誉为海洋“软黄金”。鲍鱼是名贵的海洋食用贝类,被誉为“餐桌黄金,海珍之冠”,其肉质细嫩、营养丰富。它包含有丰富蛋白质、维生素A、碳水化合物以及无机盐。其中澳洲大鲍鱼也是很闻名而受欢迎的鲍鱼。相信朋友们也是很喜欢吃美味的鲍鱼的,也想看看里面有什么挥发性香气物质。
本文采用同时蒸馏萃取法提取澳洲大鲍鱼的香气成分,用气相色谱质谱法分析鉴定。用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,并结合保留指数校正使质谱检索结果更为准确。使用动态范围宽的FID来定量。
1试验部分
1.1 仪器与装置
安捷伦6890N/5973I气相色谱-质谱联用仪,带FID检测器,双进样口分别接两根毛细管柱及MS和FID。
1.2样品
样品: 罐头澳洲鲍鱼(Canned Abanone)样品购于某网上生鲜超市。
所有香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为原料精制标样。C6-C30正构烷混合标准物来自AccuStandard。
1.3 gc/MS条件
1.3.1 色谱条件:
色谱柱(质谱鉴定):安捷伦HP-Innowax(60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱,连接MS定性;
升温程序: 60℃,以3 ℃/min升至250℃,保持68 min;
色谱柱(FID定量):安捷伦HP-Innowax (30m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱,连接FID定量;
升温程序: 60℃,以5℃/min升至250℃,保持30 min;
载气:gcMS, He,纯度99.999%以上,流速1.2 mL/min;
gc-FID, N2,纯度99.999%以,流速1.0 mL/min;
进样口温度250℃,分流进样,分流比10:1; 进样量:1μl。
检测器:FID, 氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 尾吹:N2,30ml/min, 温度:270℃。
1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度250℃;离子源温度230℃;四级
杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV:1650V。
1.4样品处理及分析方法
采用同时蒸馏萃取法(SDE),取50g罐头澳洲鲍鱼(汁和鲍鱼肉按大致固形物比例取样)样品加入同时蒸馏萃取器的样品烧瓶中,加入250g去离子水,在溶剂烧瓶中加入40ml二氯甲烷,提取时间为2小时。萃取液用无水Na2SO4干燥后用K-D浓缩器浓缩到1ml。分别进样1微升进行gc-MS/FID分析。
在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷标样注射到gcMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。
事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
2 结果与讨论
2.1 实验结果
罐头澳洲鲍鱼的总离子色谱图(TIC)如下:
图 1罐头澳洲鲍鱼的总离子色谱图(TIC)
2.2数据处理:
从总离子色谱图(TIC)看出,前面的挥发性组分的峰一般较小,响应不高,后面一些组分峰较高一些。先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。同时用Amdis的MSL质谱数据库和工作站的PBM(L)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。由于FID的动态线性范围很宽,定量结果稳定,复杂的多挥发性组分一般用气相色谱FID来定量,而不用质谱总离子(TIC)来定量。用FID检测器的结果计算鲍鱼挥发性组分的含量。
图2 Amdis拆分示例图
2.3鲍鱼挥发性成分
表 鲍鱼挥发性成分表
FID
NoTimeNamearea%
15.631PYRAN, DIHYDRO-0.255
25.894DIACETYL0.359
36.001ALDEHYDE C 50.120
46.24PENTANAL, 2-METHYL-0.178
56.347BUTANOL, 2-METHYL-2-0.587
66.479PENTANONE, 4-METHYL-2-0.039
77.494PENTANEDIONE, 2,3-0.015
87.697DIOXANE, 1,4-0.008
97.876BUTYL ACETATE0.008
108.067DIMETHYL DISULPHIDE0.012
118.199ALDEHYDE C 60.116
128.593TIGLINALDEHYDE0.015
139.764BUTYL ALCOHOL0.128
1410.337PENTENOL, 1,3-0.019
1510.719ALLYL BUTYRATE0.008
1611.412PYRIDINE0.062
1711.448HEPTANONE, 20.035
1811.591ALDEHYDE C 70.174
1912.165METHYL BUTENAL-3,20.271
2012.607PYRAZINE0.070
2113.956BUTANONE, 3-HYDROXY-3-METHYL-2-0.054
2214.888ACETALDEHYDE, 2-METHYLTHIO-0.043
2314.995METHYLPYRAZINE, 2-0.081
2415.7THIAZOLE, 4-METHYL-0.027
2515.987ACETYL METHYL CARBINOL0.796
2616.226ALDEHYDE C 80.035
2716.727PROPANOL, 2-OXO-0.630
2818.041DIMETHYLPYRAZINE, 2,6-0.012
2918.101FORMAMIDE, N,N-DIMETHYL-0.054
3018.878PENTANONE, 3-HYDROXY-2-0.023
3118.985DIMETHYLPYRAZINE, 2,3-0.008
3220.526BUTANONE, 1-HYDROXY-2-0.066
3320.98DIMETHYL TRISULPHIDE0.066
3421.732ALDEHYDE C 90.220
3522.019ETHLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER12.366
3623.667OCTENAL, 2E-0.012
3724.659OCTENOL, 1,3-0.077
3825.077METHYLTHIOPROPANAL, 3-0.170
3925.22ACETIC ACID0.035
4025.59FURFURAL0.394
4126.689OCTADIEN-3-OL, 1,5Z-0.027
4226.892ISOOCTANOL0.035
4327.108ISOMENTHONE0.046
4427.669ALDEHYDE C100.039
4528.326BUTANDIOL, 2-METHYL-2,3-0.054
4628.911BENZALDEHYDE0.696
4730.297LINALOOL0.015
4830.786ALCOHOL C 80.015
4931.193DIMETHYL SULPHOXIDE0.139
5031.563ISOPULEGOL0.004
5132.495NONADIENAL, 2E,6Z-0.031
5232.6622(3H)-Furanone, dihydro-3-methyl-?0.023
5333.092MENTHOL, NEO-0.019
5433.785VALEROLACTONE, GAMMA-0.081
5534.035BUTYROLACTONE, 2-METHYL-GAMMA-0.189
5634.573METHYLACETYLPYRAZINE-2,3-0.166
5735.469MENTHOL2.114
5835.672PHENYLACETALDEHYDE0.077
5935.875ACETYLTHIAZOLE-20.112
6036.651FURFURYL ALCOHOL0.120
6138.658TERPINEOL, ALPHA-0.019
6239.411FURANONE, 3-METHYLENE-4,5-DH-2(3H)-0.070
6339.65NONENOL, 2E-0.046
6440.486ANILINE, N-ETHYL-0.008
6542.433CITRONELLOL0.050
6644.523CITRONELLYL BUTYRATE0.139
6745.706ANETHOLE CIS-0.100
6846.888ETHYL LAURATE0.178
6947.366GUAIACOL0.035
7048.166BENZYLALCOHOL0.058
7149.074DODECADIENAL, 2E,6E-0.031
7249.934PHENYLETHYL ALCOHOL, 2-0.050
7350.34BHT0.004
7452.323HEPTANOIC ACID0.015
7552.956ACETYLPYRROLE-20.158
7654.784PHENOL0.046
7755.763PYRROLIDONE, 2-0.062
7859.382CYCLOHEXADIENONE, 2,6-DITERT.-BUTYL-4-HYDROXY-4-METHYL-2,5-0.549
7959.466AMYL SALICYLATE0.050
8060.481HEXENYL BENZOATE, 3Z-0.278
8161.294TRIDECENOL, 2E-0.506
8262.56PELARGONIC ACID0.112
8362.799ALCOHOL C140.054
8466.107HEPTADECANAL0.900
8570.849Octadecanal1.159
8671.924ALCOHOL C160.448
8774.301INDOLE0.073
8876.272LAURIC ACID0.622
8977.443ETHYLVANILLIN0.058
9079.115VANILLIN0.012
9180.465Octadecanol11.582
9280.883BIPHENYL, 2-HYDROXY-0.023
9382.663Tetradecanoic acid0.012
9483.571NONYLPHENOL ISOMER0.116
9584.204Phenol, nonyl-0.367
9684.669MYRISTIC ACID15.280
9784.813PHENOL, 4-(2,4,4-TRIMETHYL-2-PENTYL)-0.282
9888.874PENTADECANOIC ACID5.117
9992.016PHENYLETHYL SALICYLATE, 2-0.835
10094.416PALMITIC ACID24.439
10196.232Octadecenoic acid isomer1.936
102100.676C17 ACID2.044
103109.18STEARIC ACID1.979
104111.916OLEIC ACID7.350
Sum98.90
从上述结果来看,从鲍鱼里面一共鉴定测定了104个挥发性组分,占总量的98.90%。丰富的脂肪醛,苯甲醛和醇,酮,吡嗪类,硫醚化合物,含氮化合物吲哚,C12,C14,C16烷酸,油酸等酸类含量较高,可能和鲍鱼本身及基质有关;呋喃类,Acetoin等来自样品基质。检测到乙二醇单丁醚(ETHLENE GLYCOLMONOBUTYL ETHER,出峰处保留指数为1400,查得保留指数为1403)含量较高,尚不清楚从哪里而来,作用是什么,需进一步考察。
图3 乙二醇单丁醚质谱检索对照图
symmacros
端木
symmacros
原文由 端木(icetrob) 发表:
里面有呋喃类
可能来自基质糖等。
Better521
嗯  虽然没看懂  但是看起来就很厉害 嗯很厉害没错!赞!
symmacros
原文由 Better521(v3170011) 发表:
谢谢赞赏,一起交流学习一下。
bigtiger
样品取自罐头商品,那么成品中的配料是否对检测目标鲍鱼有干扰呢(是否有一些美拉德反应等因素的干扰到检测目标?)。朱老师检测的鲍鱼,生鲜与熟制品应该会有不同的组分出来。有机会了,我做下生鲜的
symmacros
原文由 bigtiger(v3138164) 发表:
是,成品配料有干扰影响。生熟成分区别大,新鲜有腥味,熟的香。
GRANT
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
做这些天然的食材,香气淡些的,很难测到什么组分的呀,用SDE 会不会煮熟了,导致香气也有变化了
sallysally
社区=冬季=
