请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 漂浮云(v2846602) 发表:没有具体数据或者谱图,没法给具体意见。使用基体改进剂没有?如果没有,用2%磷酸二氢铵试一下。
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:你这升温程序可能有问题把你的升温程序优化一下还有990的进样针不太好调节,需要技术可以说做到999应该问题不是很大的
原文由 yu1212(v3137255) 发表: 确实是这样的,进三针不平行,吸光度差0.02左右,升温程序怎么优化一下呢,大神
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表: 先把你的进样针调节好吧 进样针进了石墨管后,仪器吸光度会增大,在0.2-0.4左右时候应该是进样针的最优状态升温程序优化方法:对于升温程序进行单因素实验,最主要的是原子化温度,当吸光度最大且峰型对称、尖锐时候应该是最优条件
原文由 yu1212(v3137255) 发表: 因为我们这个是手动进样的,用的是移液枪,这个有点难
原文由 夕阳(anping) 发表:石墨炉测Cd,其上限浓度不能超过4μg/L,否则曲线出现弯曲。
