SGS洞察:制备色谱在高分子材料成分分析中的应用
熊俊军 Bruce Xiong
制备色谱是液相色谱家族中的一种,广泛应用于天然产物分离与提纯、药物合成各阶段等精细化工领域。本文就制备色谱在SGS高分子材料材质分析中的一些应用做简单的介绍。
接下来要讲到的制备色谱是在广州SGS材料与可靠性实验室的材质分析组,该设备配备了四通道流动相流路,254nm、280nmUV检测器以及蒸发光散射检测器(ELSD) 、自动馏分收集器(见图一)。
图一、制备色谱及检测器示意图
混合样品吸附在色谱柱上,内置柱塞泵根据设定的溶剂梯度定量的吸取一定比例的流动相冲洗色谱柱。样品根据不同极性在色谱柱上的保留时间不同,随着流动相进入ELSD和UV检测器。最终形成信号峰显示在液晶显示屏上,同时馏分收集器在自动收集馏出样品(简述设备操作过程)。
简单对比两种检测器的特性
收集的馏分样品可通过FTIR、GC-MS、PGC-MS、NMR等分析仪器进行进一步的结构解析,定性和定量。
样品为某润滑油脂:
普通分离方法较难进行组分分离和提纯,手动柱色谱分离效率低。设定如下程序:
静静等待……
将收集馏分进行红外测试。得到如下结果:
总而言之,制备色谱在高分子材料尤其是各种助剂分离提纯和定量的前处理过程中具有重要的作用。同时可以提高前处理的工作效率,在未知分子结构的混合物助剂分析过程中是重要的前处理工具。
