主题:【求助】吉天933测汞信号值低
浏览0 回复5 电梯直达
Biner
配的是as 和hg 的混标    as20ppb  hg2ppb  as信号值2500左右(扣除60空白)    hg荧光值只有250左右(扣除了240空白)
负高压280    灯电流as60辅阴极30    hg30  辅阴极0
载气 200ml/min    屏蔽气 800ml/min          原先载气是500  信号值更低  调低后as和hg的信号值都增大一些
空白  as 60    hg240
线性都是好的  hg的第一点0.1ppb只有大约20左右的荧光值(扣除240)
砷的强度还可以    但是hg的信号就很低,这样的曲线实在没办法用,尝试过更换灯和试剂后排除了灯和试剂的问题,灯的光路也调节过在调节器中间十字处,后偶然发现汞灯的光斑在调节器上端的十字处信号值要比在中心位置的强,不知道什么原因。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
qq250083771
As  Hg同测  这个问题正常  Hg的信号值就是上不去  而且你增大负高压了以后那个Hg的空白值也会高
Biner
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
是的  不过我们另外一台科创的  同测很好用
wangjunyu
你这汞的信号值偏低了,你载气调到400试试看,你调汞的光斑的时候可以把仪器灯能量检测打开这样调节更准确
Insm_c245483d
yzx2011
