维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
俗话说,艺高人胆大。在维修仪器故障时,有时候比较粗心大意。但不按规矩办事,终有出事的时候。几年前,在维修一台Waters 510泵故障时,手头没有合适的保险管,临时用细铜丝替代保险丝试机,造成电路板铜箔线路烧毁、故障扩大。至今记忆深刻。
这是有故障的Waters 510泵,被人维修过,不能开机:
初步检查,1A电源保险丝管断了。身边没有合适的保险管,应急,用一段看起来粗细差不多的细铜丝焊在原保险管两端,替代原保险丝试机。结果,机箱内有焦糊味道冒出。立即断电,拆开控制箱,看见电路板上有线路烧糊之处:
一段铜箔线路已经烧断,另一段也烧焦:
根据电路板,绘出电路图进行分析,烧毁的铜箔是泵驱动步进电机的21V交流供电线路(下图中红线段)。主要原因是原故障机的整流二极管CR19(金封双二极管)其中一个二极管烧毁,造成桥式整流电路短路。当强行用铜丝替代保险丝开机,电流过大,烧毁了铜箔线路。还好,由于过流时间较短,没有烧毁电源变压器B。
电路板上,散热板最右边就是金属封装双整流二极管CR19:
拆下CR19,用万用表检测,内部其中一只二极管烧毁,呈短路状态:
对该机故障的处理,更换有短路故障的整流二极管CR19(另外,还有一只钳位稳压二极管VR1失效,一并更换),焊接好被烧毁的线路,恢复正常。
深刻教训:当高级仪器发生保险丝管烧毁故障,一定要开机箱检查电源电路及重负荷电路(例如电机、大功率光源)供电线路等,没有故障后,才能装入
同规格型号保险丝管(同规格型号保险丝管、同规格型号保险丝管)试机,坚决不能用看起来粗细差不多的铜丝替代原保险丝,肉眼观察误差大,金属材质不同,铜丝实际的熔断电流有可能是原保险丝的好几倍,不能及时切断电源发挥保护作用。即使换上原装规格保险管,当再次发生保险丝管熔断,一定要彻底检查、排除故障后才能试机。自己维修技能不高,应送修,不要重复多次装入保险丝管试机,避免故障扩大!!!
