原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
基本信息都容易确认,主要就是技术信息。
三是利用该设备进行检测,试验方法的重复性和再现性能否达到标准要求;按照GB/T27404的要求,还要求回收率、检出限、校准曲线相关系数等指标也必须符合要求。
这一条是说校准证书上给出的重复性达到要求即可吗?校准应该不会做再现性,按照GB/T27404的要求,还要求回收率、检出限、校准曲线相关系数等指标也必须符合要求。这个倒不像是做校准了,更像是内部的期间核查,校准机构应该不会做回收率吧?
对于B级容器,如标准未作具体规定,经确认又不影响检测结果:这个需要评定使用这个B级容器所带来的最大误差是不是在方法允许范围内,是不是要做不确定度分析?
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:你给出的确认方案方位全,格调高,但似乎重头戏少了点,所谓重头戏就是是否满足你使用的要求,而且第一点前面也有版友讲到过,最好是前移,在合格供用方评审时就做好是否更恰当些。
校准结果确认主要是三个方面:(1)出具报告的单位是否具有一定的资质,并且能够溯源至国家标准/基准。(2)校准报告的技术数据解读,比如给出的波长重复性,准确性以及测试结果的精密度和不确定度等(3)校准因子的准确运用。比如一台烘箱的校准报告给出温度准确性,波动度,以及均匀分布度具体技术数据,我们在实验要求中规定都可以满足,则不用校准因子,反之,准确性偏离较大,使用校准因子也可以满足实验要求,校准因子需要在确认时给出,并在实际使用时准确运用
