原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有TCD就方便了。如果是测定制产品中杂质组分含量,还是单独一路测定,不要用我的那种一根柱子分流到MS和TCD了。
原文由 Insm_689fdb37(Insm_689fdb37) 发表:我想问一下GC旁边的炉子为啥突然降温。做甲烷H同位素时
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表: 其实,气路设计最初也是您的这种思路,担心操作失误,风险大,最后就改单独了,这样不至于“迷糊”...masshunter工作站有一点不是很方便,用MSD的工作站和GC的工作站不能同时打开,相当于MSD和TCD不能同时用,这个用办法解决吗?
原文由 baixi2010(baixi2010) 发表: 楼主,在数据采集保存一栏可以设置勾选保存检测器数据的。如果仪器配制了TCD检测器,应该也是可以保存的。
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表: 恩,现在我们配了。如果再断次电,不知道会出什么问题。不过有个疑问,设备安装之前,安捷伦公司发的现场条件确认,上面有一条:请勿使用UPS供电。这个不知道为何这样要求?
