请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:可以通过标曲计算出浓度,然后在原始记录中进行计算。您是想直接得到最终结果?
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:很少直接在工作站上得出最终的计算结果,一般就计算到上机溶液的浓度。最后在原始记录里还是要重头计算一次,工作站上的结果主要用于快速查看结果,最终以手动计算结果为准。
原文由 chenfujing(chenfujing) 发表: A安捷伦 N2000都可以直接在工作站上得出样品的含量。。只是这工作站有点垃圾
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 还是得等进样结束后,对每一个处理输入不同的称样量或稀释倍数(稀释倍数相同的可以直接固化在方法上),不会比手动计算的快多少。
