维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
小议背景扣除(BSB)
本文举例介绍背景扣除(BSB)方法,并介绍扣除某一峰或多个峰的方法。
1. 背景扣除操作方法(安捷伦工作站为例):
打开所要处理的色谱图(TIC),观察整个基线的背景(本底)情况,在基线的适当的空白处(无任何峰或信号并能体现色谱图本底的地方),点击得到质谱图。
在文件(File)菜单下面,点击”扣除背景”Subtract Background(BSB),就得到扣除上面所选背景的BSB质谱图。同时在色谱总离子窗口2会由原来的“TIC:***.d\Data.MS”变成“TIC:***.d\Data.MS”。新的BSB图谱要干净一些,因为已经扣除了一定量的本底干扰。特别是对于小的色谱峰的检索更有利。
可以多次选择不同的基线位置来多(n)次扣背景,在色谱总离子窗口2会由原来的“TIC: ***.d\Data.MS”变成“TIC: ***.d\Data.MS”。
注:BSB是整个TIC范围来扣除本底(选择一个本底),subtraction是对一个峰(点)做本底扣除。相减后会在下面出现已经相减的质谱图(质谱图窗口1)。BSB不用在每个峰检索时间都做基线本底影响的扣除,一次操作即可。
2. 例1,空气本底高的处理
基线背景一般有漏气或气源问题带来的m/z28, 32, 44等离子干扰; 有氦气含有较多的氩气污染的情况m/z40; 有柱子流失或隔垫流失带来的硅氧烷离子,有样品污染的残留带来的污染等。
图1. 漏气的本底
图1的例子,基线比较平整,但点击基线部分(例如15min)m/z32的比较高,有少量m/z40,44等离子。可以选择基线平直的地方来扣背景。这个例子比较简单,基线本底是一样的,基线平直,容易处理。
对于大峰,含量高的组分,扣除背景对于检索影响很小,作用不大。但对于小峰进行背景扣除会的提高检索效果,匹配度增加。
图2. 扣除背景前后检索匹配度对比
从图2看出23.11min的小峰的匹配度从直接检索的59变成80。24.6min的匹配度从68上升为86。原始质谱图本底干扰很大,质谱图也不好看。
3. 例2 柱流失等本底的处理
图3. 柱流失等本底
从上面图谱看这个图谱的本底有柱流失m/z207和其它一些离子的干扰,可以采用多次扣除背景的方法可能会好些。
4. 扣除某一峰或多个峰(作假?别学)
扣除某一峰的质谱图(不是本底),操作和背景扣除相似,只是用峰代替基线背景。
图4. 原创色谱图,消去一个峰和4个峰的色谱图对照图
从图4 看到用这种方法一些色谱峰被消去了。但其它峰的某些离子也会被减少或消去,检索的话就会可能某些失真。只是表面是改变了原来的色谱图的样子罢了。也许可能用于某些情况下作图,例如把溶剂峰或不需要的峰抹去的情况下,但最好还是保留原来实际的图谱为好。
以上几种背景扣除(BSB)方法可以灵活应用,提高匹配结果或改善图谱。
